- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
机种:S72G
故障现象:上电掉电
维修过程:
确认故障现象为:一会档“02”掉电,一会档“48”掉电,送修故障属实。一般“48”
时屏应该也会显示,但此主板不显示,RE XK(加热)无效,更换之仍无效,测量+VGAVCC电压
(显卡供电电压)也正常,时钟发给显卡的频率也正常。最后目测发现NB到显卡之间信号
传输总线少了一个电容,补上电容后,OK |
评分
查看全部评分
