查看: 3325|回复: 13
技嘉 GA-MA770-S3
发表于 2009-11-10 10:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-MA770-S3主板从C1跑到CF反复重起
发表于 2009-11-10 10:53:13 | 只看该作者 �
先查内存供电是否正常?  正常 不行 建议刷BIOS ,刷BIOS 不行更换I/O
发表于 2009-11-10 10:55:28 | 只看该作者 �
内存不过,可查内存电路
发表于 2009-11-10 11:08:40 | 只看该作者 �
电压都是正常的   只是这个主板是双BIOS的吧
发表于 2009-11-10 11:11:48 | 只看该作者 �
不行就烤烤了
发表于 2009-11-10 11:13:15 | 只看该作者 �
A770的板子,注意南桥旁边的25M晶体,
另查下SMB
发表于 2009-11-10 11:16:35 | 只看该作者 �
应该是显卡 啊。。
发表于 2009-11-10 11:33:09 | 只看该作者 �
怎么烤 啊        还有就是SMB是什么意思啊
发表于 2010-1-14 16:25:53 | 只看该作者 �
绝对是BIOS 坏,刷个BIOS就OK了
发表于 2010-3-30 19:15:06 | 只看该作者 �
遇到同样跑C1不过 求解.....
发表于 2010-3-30 19:33:08 | 只看该作者 �
北桥有可能虚汗
发表于 2010-3-30 20:43:21 | 只看该作者 �
不晓得LZ有没插内存,是不是有插内存和没插内存是一样的情况.
发表于 2010-3-30 20:54:09 | 只看该作者 �
这种问题怎么说呢,很能多可能的,查一下内存的工作条件正常不.正常的话就先刷个BIOS试一下.
发表于 2010-3-30 21:08:59 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS程序容易坏,碰到此情况先刷个BIOS
