查看: 2126|回复: 15
845pe CPU4大条件应该正常,上CPU就FF到C0,怎么搞啊
发表于 2009-11-8 14:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块845PE的478板子,核心,时钟,PG都在1.45左右,时钟在0.4V,应该都正常吧,就是上CPU就是FF到C0,这个还是CPU部份的事还是已经到内存部份了?
发表于 2009-11-8 14:32:31 | 只看该作者 �
查看下有没有复位。有复位的话那就是CPU不开机了。
发表于 2009-11-8 14:32:39 | 只看该作者 �
CPU没跑,重点查北桥供电或者虚焊
发表于 2009-11-8 14:43:36 | 只看该作者 �
能跑码,挡C0 ,就查查内存 和北桥,先换换内存槽子,最后就是北桥了。
发表于 2009-11-8 17:15:32 | 只看该作者 �
跑C0,首先刷一下 BIOS,重点查 CPU座有无虚焊 ,北桥有无虚焊 ,
发表于 2009-11-8 17:39:50 | 只看该作者 �
典 型 的 供 电保 护 现 像 , 重 点 查 几 个供 电 电 路 有 没 有 短 路 。 特 别 是 CPU供 电 。
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
掌柜 -5 误导
查看全部评分
发表于 2009-11-8 17:48:44 | 只看该作者 �
回复错了 , 回 其 他 人 的 贴 子 , 回 到 这 上 面 了 。 见 谅 了 。
发表于 2009-11-9 12:03:16 | 只看该作者 �
复位错了?可是短接有跳变啊
发表于 2009-11-9 12:11:09 | 只看该作者 �
压一下CPU座.可能座子虚焊
发表于 2009-11-9 14:19:07 | 只看该作者 �
重点查U座
发表于 2009-11-9 16:01:11 | 只看该作者 �
CPU检测没通过。
发表于 2009-11-9 20:32:52 | 只看该作者 �
最好上内存后再看跑码情况
发表于 2009-11-16 17:13:02 | 只看该作者 �
因为手上没有BGA,不想贸然做加焊,问一下,还有什么比较可能的情况会导致这个问题吗
发表于 2009-11-16 19:04:47 | 只看该作者 �
CPU没通过,还没内存什么事,可能是CPU底座或北桥虚焊
发表于 2009-11-16 19:09:44 | 只看该作者 �
没过CPU,检察座子或都电路有问题
发表于 2009-11-17 02:01:35 | 只看该作者 �
楼主怎么没查复位?听描述像是U座……按压一下试试
