查看: 2581|回复: 6
[主板维修]
工控机主板跑c1 c3 c5故障
发表于 2009-11-6 00:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送修一台工控机,故障现象开机不显示,测试代码跑c1 c3 c5 然后停止不动了,以前没有搞过这种机器,不过应该与主板差不多。谢谢大家的帮助,问题已经解决。没刷BIOS之前换内存也不好。刷了BIOS之后更换内存好了。
发表于 2009-11-6 00:45:10 | 只看该作者 �
一样只是规格不同。
发表于 2009-11-6 01:04:57 | 只看该作者 �
能说说是什么牌子的吗
发表于 2009-11-6 08:43:29 | 只看该作者 �
好象是卡内存,就是还没到2d吧
发表于 2009-11-6 08:55:33 | 只看该作者 �
是研华的主板是pca-6003 我清下COMS开机不自动启动,但是一会就变成开电源就自动启动了
发表于 2009-11-6 11:47:06 | 只看该作者 �
今天我重新写的BIOS故障依旧,BIOS资料是在产品公司下载的原型号版本的数据
发表于 2009-11-6 12:52:41 | 只看该作者 �
换个内存试试
