查看: 3401|回复: 10
[维修经验]
精威P29G主板全板无时钟复位修复一例
发表于 2009-11-4 23:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天修复一块精威P29G主板,分享一下维修经验。。
 昨天一客户送来此板。上CPU假负载,检测CPU主供电正常,两个时钟一个为0.75V另一个是0V、复位、PG都无。
时钟芯片型号为 ICS953002dflf 跑线发现时钟IC为CPU提供时钟的两个引脚,一只输出1.2V另一只输出为零,由于当时没找到此时钟IC的PDF 大概的测试了下外围电容的电压,基本正常。于是判断时钟IC损坏,好不容易找到同型号的IC换上,加电测试故障依然。。。。断续搜此IC的PDF 半天后再一国外网站上找到了。如下
测量各供电均正常 测量9脚VttPWR_GD/PD# 电压为零,此脚是3.3V通过一小电阻送过来的,测量电阻一端为3.3V另一脚是0V,好嘛,原来是这家伙捣的蛋啊,更换后时钟复位PG全都来了。加电后随听到“滴”一声,钱到手了!^_^
评分
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
盱眙桂林 + 10 + 1 原创内容
查看全部评分
发表于 2009-11-4 23:18:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我认为这个9脚是个输出脚!
发表于 2009-11-5 09:51:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
9脚是输入脚,用来检测电源好信号的,如果没有的话时钟不工作
发表于 2009-11-5 10:27:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTTPWR_GD/由南桥发给时钟,楼算是修到好修的了,如果这个信号没有,就有的修了。
发表于 2009-11-5 10:32:08 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
这个问题我也修过 的确是个输入的 我也是电阻坏了
发表于 2009-11-5 13:47:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
奇怪?这块板子是由橙色3.3V直接通一电阻送过来的!
发表于 2009-11-5 16:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般的板会通过两个三极管转换而来,要有高电平(VTTPG),供电,时钟IC才能正常工作,发出各路时钟信号
发表于 2009-11-5 16:34:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我曾用飞线方法解决过
发表于 2009-11-6 11:33:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错的维修一例,比较深入.
发表于 2010-1-20 15:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
VTT-PWRGD#为PG信号,由ATX电源8脚发出,
发表于 2010-1-20 17:02:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
分析透彻清晰
