查看: 2725|回复: 8
主板复位电压偏低··而关不了机·求救··
发表于 2009-11-3 15:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一块主板精英845的 型号是:sf2/648fx 精英给TCL电脑代工的··
;就是开机没有复位··复位灯常亮·北桥供电1.5V  内存供电2.5V  1.3 V正常  CPU1.4V  电压基本正常 就是复位针电压偏低才0.2V  cpu假负载的复位也是0.2V   IDE1脚和PCI A15脚都没有电压    还有我量了下bIOS脚位的31  32脚都是5V电压  奇怪;以前我量的一般是32脚3.3V 供电
31脚1.6V的时钟 可是我量了都是5V电压;;这样的话这2个脚的电压是不是正常的 ··还有现在机子启动短接开机针脚关不了机;开机正常
  求救······
  补充;这个主板是没有集成显卡的;;AGP的5V 和12 V  3.3V 电压也正常··
发表于 2009-11-3 15:09:57 | 只看该作者 �
嘿嘿你修的这板子是CPU座假焊,加焊就可以了
发表于 2009-11-3 15:10:59 | 只看该作者 �
LZ这个板子不是845的,从型号上看应该是SIS的
BIOS时钟一般电压在1.6V左右,你可以用示波器看看有没有波形
另外此机的14。318起振没有?
发表于 2009-11-3 15:30:03 | 只看该作者 �
3# 孤帆远影
南桥是SIS的;;我是个穷维修工就有一些枫桥  936的烙铁  没有波波
   时钟有电压分别是1.4V 和1.5V  有没有波形就不清楚;;因为没有波波····
发表于 2009-11-3 15:31:40 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
我压过CPU也不行   请问版主 这板子有CPU座通病???
发表于 2009-11-3 17:11:01 | 只看该作者 �
复位针上只有0。2V不对
看看是不是有三极管短路拉低此电压
表现常复位
发表于 2009-11-3 17:21:26 | 只看该作者 �
6# 菜鸟爱简单
但是接cpu假负载复位电压也是0.2V啊;;这样的话  应该跟复位针那没有关系;;???
有清楚的师傅们  来过帮忙指点指点···
发表于 2009-11-3 18:40:44 | 只看该作者 �
检查下I/O和南桥吧
发表于 2009-11-4 16:31:50 | 只看该作者 �
+ 6# 菜鸟爱简单
谢谢指点;;确实是复位指针相连的有个芝麻小管话了;;;拉低了阻值   复位指针变成140欧   正常一般是500-无穷大     更换芝麻官OK    想请问下师傅们  这样的3脚的芝麻管一般是不是场管多点;;代换的时候要什么型号的;;;???
