查看: 6211|回复: 12
华硕老主板不能保存CMOS数据
发表于 2009-10-29 21:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有片华硕P/I-P55T2P4主板 不知道是486的还是586的 CMOS能保存时间 其他的设置都保存不了 主板不带电池的  是什么问题?
发表于 2009-10-29 21:16:50 | 只看该作者 �
主板没电池? 没见到过,应该不太可能吧。楼主再看看呢
发表于 2009-10-29 21:18:19 | 只看该作者 �
没有电子怎么保存哦
发表于 2009-10-29 21:18:22 | 只看该作者 �
2# 务实小沈
主板上有没有电池一眼就看出来了  老兄我不是近视的
发表于 2009-10-29 21:41:56 | 只看该作者 �
电池是有的,只不过给密封住了,看看有没封装很厚(约10mm)的IC,可能就是它。
发表于 2009-10-29 21:59:23 | 只看该作者 �
有些主板的电池不是纽扣的  是像5号电池那个样子  有的是被热缩管或其他东西给封住了
发个图片给大家看看  我们也找找  有份英文说明书  你看一下   用GOOGLE翻译
p55t2p4-311.pdf
620.26 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-30 11:36:31 | 只看该作者 �
6# 爱思洁
就是你发的那种主板,不过保存不了CMOS设置是什么问题呀。
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2009-10-30 15:51:41 | 只看该作者 �
coms电池漏电  导致不保存
发表于 2009-10-30 16:17:24 | 只看该作者 �
coms电池漏电
发表于 2009-10-31 10:13:24 | 只看该作者 �
那怎么样解决呀  能保存系统时间 不能保存其他的设置  进去到按F1那里就提示CMOS校验错误
主板电池是6楼说的那种
发表于 2009-10-31 10:20:42 | 只看该作者 �
CMOS电路中的电容漏电,电阻变值,二极管坏都没造成保存不了
发表于 2009-10-31 11:10:50 | 只看该作者 �
11# 海韵之恋
他能保存时间又是怎么回事呢
发表于 2009-10-31 18:55:51 | 只看该作者 �
电池
电池 座
跳线 帽及针 接触不好!
