查看: 1895|回复: 5
代码跑 01-C1-AA后就没反应了
发表于 2009-10-28 21:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845的板,牌子没记清楚```
首先故障是暴3个电容。。AGP显卡旁边暴了2个(6.3,1000uf)。内存插槽边暴1个(6.3,1500uf)
通电测跑C1,FF。这两个边来变去。。
然后把内存拔下擦了一下,又把插槽清洗了一下,插上后还是不过。。。
换一根内存可以点亮。。。。
然后就开始换电容,换好后就出现01-C1-AA了。。想不明白是那里出现了问题,,,
(注:出现这种情况后换了好几根内存,结果都一样。。。而且各部分供电电压都正常。。)
发表于 2009-10-28 22:04:50 | 只看该作者 �
查看下换电容部位有无断线,还有就是用助焊膏加焊排阻
发表于 2009-10-28 22:30:39 | 只看该作者 �
同意楼上,再顺便瞧瞧北桥和座子
发表于 2009-10-29 12:37:37 | 只看该作者 �
今天又看了一下。还是一样的问题,(有时还不跳代码)
是北桥的问题吗?
发表于 2009-10-29 13:03:30 | 只看该作者 �
CPU座子是BGA的不,量一下cpu座数据地址线的对地阻值,看有无空焊的。
发表于 2009-10-29 13:04:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS再说。。
