查看: 1819|回复: 5
求BIOS芯片型号
发表于 2009-10-26 20:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有一块精英939主板,型号为photon kv2 lite1.0,因自己不小心把BIOS芯片遗失了,求论坛里各位老师如果知道这个芯片的型号告诉小弟下,小弟不胜感激,跪求
发表于 2009-10-27 20:09:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你先找这个程序,看是多大的程序,根据程序再找芯片就行了
发表于 2009-10-27 20:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是4M的程序芯片,
发表于 2009-10-27 21:46:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
任意一个4M的芯片,刷上程序都可以
发表于 2009-10-27 21:49:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
容量相同的3.3V电压的基本都可以通用!
或者容量比原来的大也可以使用
发表于 2009-10-28 01:17:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS芯片的3.3V,在BIOS本身可以看出来吗?怎么看?
