查看: 2766|回复: 3
两台电脑不能同时上网的问题
发表于 2009-10-25 13:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
我曾经给两台电脑做局域网,但是有个问题就是只要有一台电脑看电影,另一台机子连QQ游戏都玩不成,啥都不能玩,搞了半天以为是路由器的问题换了后还是那样,电脑的距离也就是一个楼上一个楼下那么近。
   解决办法:我发现一台电脑只能单插网卡的,另一台电脑是集成网卡的,最后又买了个网卡单插到集成网卡的板子上,OK!
发表于 2009-10-25 13:20:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不是ISP限制共享宽带?
发表于 2009-10-25 14:53:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是两种网卡的抢线能力不同吧。intel的比rlt8139的抢线就强一点。
还有,这个帖子不应该放在这个板块吧。
发表于 2009-10-25 22:11:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在1M的网速下载实际速度只有200kb左右 如果看电影用的pps等p2p软件的话 单单是下载就已经把带宽全占玩了 何况P2P 还得上传那 另一台机子不卡死才怪那 我这局域网有8台电脑 同时上网只要不下载不看电影 一点都不影响 如果有一台机子用迅雷下载东西 其他的机子打个网页也打不开
