查看: 1684|回复: 1
[主板维修]
杂牌945主板CPU无供电
发表于 2009-10-24 21:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了两块杂牌TQ 945TG+L的主板,检测发现CPU无供电,电源芯片用的是RT8802A的,刚开始以为是芯片问题,换了后问题没有解决,
从网下了份芯片资料图纸,根据提示测的EN无电压。跑EN跟PG线路到芯片旁三极管上,但是不在同一个三极管,拆下测后发现连PG的三极管
不良,换后正常。以后维后CPU无供电时,不能直接就换芯片,要把各个信号都测一遍才行啊。
发表于 2009-10-25 03:45:50 | 只看该作者 �
恩。我是有芯片就先换不行在查...
哈哈。。。芯片坏的居多
