查看: 2334|回复: 12
USB口问题,供电阻值正常,桥换了两个都没好
发表于 2009-10-24 20:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块华挚 845的板,USB接口接鼠标好用,接U盘能认到设备,但显示未知设备无法正常使用,1脚供电空载5.1V,插U盘或鼠标时4.9V,两条数据线对地阻值为687和688,BIOS刷过,南桥换过两个还是一样,请各位给点思路
发表于 2009-10-24 20:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下48MHz的USB_CLK是否正常
发表于 2009-10-24 21:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不支持2.0???
发表于 2009-10-24 21:10:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有提示就是找到了,只是没驱动
发表于 2009-10-24 21:25:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
把5V电压重新接一下。电流达不到
发表于 2009-10-24 22:38:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以尝试更换USB接口
发表于 2009-10-25 00:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换电源试呀
发表于 2009-10-25 09:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换接口吧,接口一定有问题。
发表于 2009-10-25 10:26:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
插大点的用电设备,有的时候不认如 移动硬盘 不接外接供电 有什么好点的办法解决吗
发表于 2009-10-25 11:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看设备管理器,是不是没驱动?
发表于 2009-10-25 18:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下板载usb是否可用!
发表于 2009-10-25 18:50:06 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
跑线路,有些主板usb后面会有小的集成块,不一定直接进南桥
发表于 2009-10-25 19:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢楼上各位,电源换过,USB接口是两个独立的,没可能两个独立的一起坏,明天去直接从5V接过来试试,自己的板,今天有事扔一边没看呵呵
