查看: 1915|回复: 8
INTEL D865VP主板不能开机
发表于 2009-10-24 20:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL D865VP主板强行通电,不走码.正常开机时,一开就停,再开再停,只能通电一秒钟.拔掉CPU的12V供电,能正常通电.请高用指点该如何修.
发表于 2009-10-24 21:24:19 | 只看该作者 �
CPU供电有短路,先修CPU供电这块
发表于 2009-10-24 21:38:49 | 只看该作者 �
CPU供电有短路,先查CPU供电。
如果是点开关没反应的话,换I/O。
发表于 2009-10-24 22:14:48 | 只看该作者 �
量下CPU供电管是否有短路的地方。没的话换主IC和次IC
发表于 2009-10-25 08:57:17 | 只看该作者 �
12伏严重短路,测下场管有没有击穿,电源管理I以有没有坏的
发表于 2009-10-25 15:19:22 | 只看该作者 �
没有配件换,找到配件再试一下
发表于 2009-10-25 16:17:38 | 只看该作者 �
CPU12V供电短路了 ,修12V
发表于 2009-10-28 01:00:38 | 只看该作者 �
12V短路,拆上管后看看能不能开机了。
发表于 2009-11-24 15:43:38 | 只看该作者 �
能强开机,怎么会是12伏短路咧?
