查看: 4818|回复: 26
方正品牌机装系统黑屏?求解?
发表于 2009-10-21 19:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客户家装系统,ghsot完后一切正常 进系统滚动条后没反应,黑屏,键盘没反应,过了五六秒,自动重启,重复这一过程?自动版安装失败,文件丢失 以前没与到过?硬盘和内存都是好的,主板没问题,进pe没问题,没辙了,
发表于 2009-10-21 19:26:53 | 只看该作者 �
显卡是好的不? 有的显卡GHOST装了显卡驱动就会进桌面黑的 楼主检查下
发表于 2009-10-21 19:27:06 | 只看该作者 �
放电也没有?有些品牌机装系统真的很头疼!
发表于 2009-10-21 19:30:01 | 只看该作者 �
这个我没有考虑到,不过显卡是集成的,谢谢
发表于 2009-10-21 19:35:51 | 只看该作者 �
装个安装版的看看
发表于 2009-10-21 20:03:33 | 只看该作者 �
重新在GHOST 一遍试试,或硬盘有隐含分区
发表于 2009-10-21 20:03:57 | 只看该作者 �
内存不兼容也会照成这样吧
发表于 2009-10-21 20:12:52 | 只看该作者 �
SIS的芯片组 把显卡驱动不装就好了再找到匹配的显卡驱动装上OK
发表于 2009-10-21 22:39:03 | 只看该作者 �
显卡 驱动问题
可以到VGA 模式下把显卡
驱动删了试下哟。。。
发表于 2009-10-21 23:14:54 | 只看该作者 �
安装版的也装不上
发表于 2009-10-21 23:15:51 | 只看该作者 �
那台品牌机是sis的芯片组
发表于 2009-10-22 02:22:27 | 只看该作者 �
驱动
分辨率!
发表于 2009-10-22 10:14:59 | 只看该作者 �
10# 农民电脑
装不上怎么理解?是不能正常安装?安装后能进入桌面?
发表于 2009-10-22 10:28:28 | 只看该作者 �
用安装版的试试
还有就是把显卡驱动进安全模式卸掉
发表于 2009-10-22 10:46:03 | 只看该作者 �
估计是方正电脑急救中心惹得祸,C盘起保护了 当然装不上行  移除方正电脑急救中心试试
发表于 2009-10-23 23:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-23 23:27:11 | 只看该作者 �
可以进入PE把GHOST文件复制到硬盘里再用手动GHOST把那文件装进去看行不行
发表于 2009-10-23 23:57:17 | 只看该作者 �
把C盘格式化看看,然后再看一个有没有隐藏分区的,再看C盘是不是主要分区有没有起作用的,跟硬件没一点关系的。我也遇到过这个问题还是笔记本的后来把分区表搞好了之后就正常了。系统也可以进了。也不黑屏。
发表于 2009-10-24 01:07:25 | 只看该作者 �
用纯XP装, 硬盘你说没问题, 那要考虑内存 数据线. 硬盘分区表可有错误. 就这几个问题先试试吧  一般都OK
发表于 2009-10-24 08:50:11 | 只看该作者 �
谢谢大家这么坚持出谋划策,问题解决了是显卡驱动的问题? 再次谢谢
