查看: 1013|回复: 7
蓝屏
发表于 2009-10-20 12:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块 mb-k8t800alpro  754  有时候 一按复位开关  c1 死住   自检正常的时候 能克过系统 但在解压安装 的时候 不一定在哪 就 蓝屏
及时正常安装完系统 在 重启 要进系统的时候 刚要装入硬盘数据 就提示 系统丢了文件 bios已刷 各处供电无异常
发表于 2009-10-20 13:18:17 | 只看该作者 �
你换过内存条吗?换内存条试试
发表于 2009-10-20 13:21:24 | 只看该作者 �
RE: 蓝屏
2# 胜利数码维修
发表于 2009-10-20 13:22:27 | 只看该作者 �
2# 胜利数码维修
内存的问题&内存槽的原因
发表于 2009-10-20 13:34:55 | 只看该作者 �
检查内存供电电压,清洁内存插槽,更换确认是无问题的内存条并换个插槽试试,测量内存每条AD线的上拉电压
发表于 2009-10-22 08:46:40 | 只看该作者 �
ad都量了,无异常,以前修过内存供电
发表于 2009-10-22 10:12:03 | 只看该作者 �
内存可能坏了!
发表于 2009-10-22 10:16:08 | 只看该作者 �
擦下槽  换个新内存   再不行的话就直接干个桥就好了
