查看: 2160|回复: 8
V星主板IDE没有复位可不可以这样处理
发表于 2009-10-19 20:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台电脑硬盘找不到测量IDESRT电压没有PCIRST正常我想把MS5的IDERST架空在从PCIRST的线连接到IDERST上是不是好用
发表于 2009-10-19 21:33:03 | 只看该作者 �
从理论上讲是可以的。你试试。
发表于 2009-10-19 21:41:20 | 只看该作者 �
这个没试验过,只有试试才知道的
发表于 2009-10-19 21:57:18 | 只看该作者 �
两个方案,1:IDE复位线路跑线,从复位门电路的输出开始查,到IDE复位端之间会有一个电阻(有些会加一个三极管)
这样解决是最好的了. 2:你也可能从PCI飞线过来,但对一些硬盘复位有可能会不太稳定,因为PCI复位电压为3.3V,而IDE复位电压为5V.
发表于 2009-10-19 23:03:00 | 只看该作者 �
这样应该不行吧 原理上是不可以的
发表于 2009-10-19 23:52:13 | 只看该作者 �
MS5一般会接一个电阻到IDE复位针上,找到相连的那个电阻应该可以的,可以试试,一般为33R
发表于 2009-10-20 00:38:53 | 只看该作者 �
就IDE没有复位那这个复位应该是可以修出来的啊!!除非桥不行了,如果是这样你飞线又能如何呢???
发表于 2009-10-20 08:22:40 | 只看该作者 �
MS5的问题要吗就换了它
发表于 2009-10-23 08:51:36 | 只看该作者 �
从时序上来看。PCIRST跟IDERST都是同时发出的。我想是可以的。
