查看: 3650|回复: 17
[求助中]
山寨主板 不亮
发表于 2009-10-18 16:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
怪物主板 太山寨了!
主板型号 ZX -I945LM4     集成显卡                故障 不亮
              主板生产日期:09 09      478阵CPU   ddr2 内存    带 SATS接口两个     并口1个
NB:682945GC      SB:NH82801GB        IO   ITE8712F-S
现在主板上 奔腾 4     2.8   512   533 CPU 金士顿2G 、800 内存  诊断卡代码:D5 D6 E9   前面还有几个闪的太快开不到 ! 有时候总是只跑D0 一个代码
我怀疑是BIOS   大家帮忙看看有什么招吗?  或者是不是有修过这板的经验
下面附这个怪物的照片
发表于 2009-10-18 16:09:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没过存吧
,看看内存的供电
发表于 2009-10-18 16:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看是不是内存故障。供电,时钟,系统总线是不是正常。
发表于 2009-10-18 16:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下内存供电有没有短路。二个系统总线对地阻是不是一样。对了还有查下内存的上拉电压。
发表于 2009-10-18 16:21:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你都没说电压正不正常,内存槽1脚1.25V,7脚2.5V,91:3.3V92:3.3V。所有AD线对地阻值一样,正常刷BIOS,换IO。
发表于 2009-10-18 16:43:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回楼上  这个是2代内存  供电1.9V   算正常吧
  (⊙o⊙)看清,我说了是2代
不要被它的样子迷惑
发表于 2009-10-18 18:37:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先别上P4,CD ,上C4  VCORE正常么?
有些板VCORE供电不足,上P4 CD 就不行。
发表于 2009-10-18 18:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷下BIOS 或许可以解决
发表于 2009-10-18 18:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑D0的情况,请你检查一下CPU座是否虚焊,上个带灯假负载,可能U座虚焊哦!
发表于 2009-10-18 19:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主这是明硕的主板,你可以上官网上下一个BIOS
发表于 2009-10-18 20:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一开始就D0,查CPU座或北桥是否空焊。
发表于 2009-10-18 22:28:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查CPU 和 北桥是不是虚焊了
发表于 2009-10-18 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 来学艺
看清量题!!人家二代内存的!!
发表于 2009-10-18 22:54:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
U座虚汗的可能性比较大。可以压下。看能跑马不
发表于 2009-10-18 23:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板子我见过,很叼,新的有时都很难点亮!确实不一般!
发表于 2009-10-19 13:34:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
长见识了 478座子 二代内存 还有pCI-e  不知是什么样的北桥  估计应该是不认CPU    换个赛扬 然后把内存换成单面512再试试
发表于 2009-10-19 17:23:03 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
内存供电或者北桥
发表于 2009-10-19 18:19:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看不行换I/O~~~再不行桥的事
