查看: 1826|回复: 9
P4M266A-M2虚焊问题?
发表于 2009-10-18 13:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头开始跑00,没复位
   经查U坐空焊,
  加焊后U坐正常,还是跑00,没复位
  这是怎么回事啊?
  原来压着U还能点亮..
发表于 2009-10-18 14:07:46 | 只看该作者 �
没焊好啊!!!!!!!!!
发表于 2009-10-18 14:14:36 | 只看该作者 �
可能是北桥哦!
发表于 2009-10-21 12:02:42 | 只看该作者 �
2# 东泽主板
如果没焊好,测试灯应该显示的啊。可是测试灯显示正常啊
  我加焊两边了啊..
发表于 2009-10-21 12:03:36 | 只看该作者 �
3# 福气多多
我测NB的阻值感觉像没问题啊....
发表于 2009-10-21 19:52:53 | 只看该作者 �
你加焊的时候桥有没用什么保护住,,没有的话很容易照成问题的
发表于 2009-10-22 00:12:10 | 只看该作者 �
两根数据线连了,测试灯测不出来,1你没焊好2北桥有问题
发表于 2009-10-22 01:34:05 | 只看该作者 �
我有10块板是这个问题,没时间修。个人认为U座的可能性大。不行压一下北桥。
这批板一般是2。8左右的CPU温度高啊。
发表于 2009-10-30 14:21:26 | 只看该作者 �
我有这个板,也是不跑码,要把北桥冷却才能能开机,但只能开一会,要是用热风枪吹一会北桥就死机开不了了,我估计你那不是CPU虚焊,而是北桥的问题,你看着压的是CPU,实则是北桥动了动。给人造成错觉。
发表于 2010-2-22 16:35:54 | 只看该作者 �
CPU有没有温度
