查看: 6186|回复: 37
很奇怪的主板故障大家都进来讨论下
发表于 2009-10-17 18:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片盈通945GC战神版,插CPU、内存、独显上机能点亮,诊断卡能跑完,而且也能听见WINXP的启动声音,显示器就是没有任何显示 指示灯待机状态。
我把独立显卡拔掉用板载的也不行,但是偶尔接板载显卡有正常的显示(插不插独显都是板载显卡有显示)。本以为是独显卡坏了,拿了另外一片试了下,独显有输出,换上原来的独显还是没显示。一切以为只是偶然,自以为是的装上机,换了片独显,靠!!!!还是没有输出,不管怎么弄显示器都是没有显示。换过显示器也是那样。
没有任何维修思路,请大家帮忙提供点维修思路。
换了一片7600GE的显卡居然能点亮了,但是去掉独显后板载的显卡还是没有显示。
这个是什么情况?难道主板也挑显卡???但是为什么有时候板载显卡有显示,有时候没有显示呢(没有显示的时候照样能开机启动,听的到WINXP启动的声音,还有按快捷键能正常关机)
在线等
发表于 2009-10-17 18:24:22 | 只看该作者 �
2# 广德星
我马上去仔细查看下,请问是否能确定哪片部分有虚焊?
板子上元件太多,实在不好查看。
发表于 2009-10-17 18:26:58 | 只看该作者 �
CPU是用双核的吗,有些BIOS只支持到PD,新板的详细看一下说明,换个PD,CD的应该可以。
发表于 2009-10-17 18:28:26 | 只看该作者 �
不是双核的,如果说CPU不配的话,那有时候能正常显示就毫无道理了。
请DX在帮我思考下维修思路。
发表于 2009-10-17 18:50:06 | 只看该作者 �
NB虚焊的可能性最大
发表于 2009-10-17 18:51:13 | 只看该作者 �
换内存一试
发表于 2009-10-17 18:52:02 | 只看该作者 �
换一根内存试一下有的内存问题也跑
发表于 2009-10-17 18:53:39 | 只看该作者 �
可能是北桥吧,,
发表于 2009-10-17 19:23:15 | 只看该作者 �
按压北桥试试,这种情况北桥虚焊的可能性最大。
发表于 2009-10-17 19:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-17 21:14:44 | 只看该作者 �
对,应该是主板北桥的有虚焊或有主板有断线,应该在独显的识别部分
发表于 2009-10-17 21:31:22 | 只看该作者 �
这个板北桥虚焊的多,就这个现象
发表于 2009-10-17 22:38:55 | 只看该作者 �
像是北桥虚焊了。加焊下试试。
发表于 2009-10-18 05:34:59 | 只看该作者 �
LZ能说清楚一点吗,是开机就不亮,还是进系统后才不亮。如果是进系统后才不亮的话,试着进安全模式看看。
发表于 2009-10-18 09:15:44 | 只看该作者 �
北桥虚焊了!加焊下吧!
发表于 2009-10-18 10:17:23 | 只看该作者 �
见过478的板子挑CPU,有时可以开机,但运行中经常死机,后来就进不了系统,换个CPU就OK了。也见过挑显卡的,有块华硕478的板子,插MX440 64M的显卡,刷新很慢,而且一刷显示器屏幕会黑几秒钟,换块丽台128M的就好了。而这块MX440在其它机子上也是正常的!
发表于 2009-10-18 10:21:24 | 只看该作者 �
就是北桥问题
发表于 2009-10-18 10:35:36 | 只看该作者 �
板子买了多久了? 可能是输出信号的问题。。。
发表于 2009-10-18 11:08:11 | 只看该作者 �
压下 NB 看看行不行
发表于 2009-10-18 11:10:02 | 只看该作者 �
也许我没看清楚你的问题, 会不会是CMOS设置问题?插上独立显卡前先将集成显卡禁用?现在的主板一般都是自动的。
