查看: 1760|回复: 4
求助,联想SF1/648FX主板死机
发表于 2009-10-15 23:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一块SF1/648FX主板,能正常跑码,出现联想LOGO后死机不动,按机箱复位键能复位,但到了LOGO后再次不动,排除CPU、内存、硬盘及各种板卡故障,一时无从下手。
发表于 2009-10-15 23:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下COM IC有没问题。还有在死机的时候量下个大电压是否正常,不行刷BIOS
发表于 2009-10-15 23:42:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
谢谢!刚好看到这里有对应BIOS,先下个看看能不能解决。
发表于 2009-10-15 23:43:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU坐子虚焊了吧。。加焊试试。。
发表于 2009-10-15 23:47:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟BIOS有关。我最近也刷过那个板子的,刷好了。
