查看: 2607|回复: 10
[显卡维修]
6800u全板无供电谁有图纸?
发表于 2009-10-15 16:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块6800U的AGP显卡 当年的经典显卡。测量显卡电感处没有供电 板上只有通过1117转换出3。3V电压 全板没有找到一个MOS管 采用的是VT1103M芯片供电模式。请问该怎么修啊?
发表于 2009-10-15 17:48:37 | 只看该作者 �
我遇到的是两组m管的共电的 卡!!
发表于 2009-10-15 20:43:08 | 只看该作者 �
恩 这块显卡很漂亮  全部加焊看下
发表于 2009-10-15 22:47:53 | 只看该作者 �
靠电源部分散热片下面的就是供电组合的管子
发表于 2009-10-15 22:52:51 | 只看该作者 �
几个简单 的电源芯片 。还要图纸呀 。不短路的话 。查下电源芯片的工作条件哦。。
发表于 2009-10-16 01:23:49 | 只看该作者 �
呵呵
显卡(风扇MM)实好看!
建议 把风扇散热片 拆下来  先 仔细 检查 看一边!
发表于 2009-10-16 07:46:20 | 只看该作者 �
1# 自由如风
给你传一份
6800SCH.pdf
527.04 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
新诚达 + 10
自由如风 + 5
查看全部评分
发表于 2009-10-16 08:29:14 | 只看该作者 �
这种供电组合的MOS管会损坏么 连测量的地方都没有啊
发表于 2009-10-16 09:22:18 | 只看该作者 �
先把散热片去了,再上个图看看。
发表于 2009-10-16 18:37:03 | 只看该作者 �
正面是不是有1103S, VT223芯片,VT1103M和VT1103S则为主芯片供电。
VT223给Memory供电
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-23 15:27:37 | 只看该作者 �
还以为深坑呢,提前预定此楼
