- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-3
- 精华
5#
发表于 2009-10-15 13:57:35
只看该作者
吱吱声说明一种一相PWM电路不正常,用示波器测量你会发现波形不同其他几相(正常一般为矩形波)。
使用时间过长会造成该项电路发烫而损坏。
故障一般为该相上元器件损坏或者丢失。一般反馈电容丢失,对于电容很多人都不在乎,但对于PWM上电路的一些电容不能缺少;也可能是电阻烧毁或者遗失;仔细检测是否有断线;还有就是辅助芯片损坏或者主芯片本身的波形有问题也会造成。
对于你自己更换了芯片,那么检测的对象就是电阻、电容、PCB。
如果每相电路波形一致,却长时间使用并没有异样,那么可能是电感线圈啸叫,可以不用理会。 |
