查看: 8941|回复: 63
第一次强烈求助掉电问题
发表于 2009-10-15 12:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于华硕的笔记本,大家同行修到过的,都知道,这本不管有什么故障,最爱表现出来的就是掉电
不过内存,掉电,
不过显卡,掉电,等等
这里就不一再列举例
说一下我遇到的情况,敢说修华硕本也不少,不过这回压力特别大,此机是以前同事给换的板,前几天同去去理游没回来,
此机返修,我本来不想动的,不是我管的。不到闲得无聊拆出来看看,一看标志是保到09年09月24的
此机来时电流到0。9几不亮,判断为显卡故障。做了显卡亮了,但掉电,能亮机掉电,时能亮几秒掉电,时没亮就掉
,后来同事理游回来,说此板保三个月,才换出去十多天的,还没过保,我动了,只能自己保他了,1800元的板,吓得我尿都出来了(过是去了厕所才出来)。
能亮机几秒掉电?我没见过
我的思路是散热?不可能,因为几秒内的热量不足以掉电
虚焊?  这个板是全新的正版板,应该不存在这个问题。
电路?不清楚是不是?
请各位高手帮下,这1800真的会让我很穷的。救下我吧。
发表于 2009-10-15 13:00:37 | 只看该作者 �
ASUS的板做桥风险很高。可能你的显卡没做好。如果是NV芯片组的,那修好了返修的几率非常高。什么板要1800?
发表于 2009-10-15 19:22:39 | 只看该作者 �
老大,能不能告知是ASUS什么型号的?
板子长什么样子,掉电调电。
看看有没某组PWM电路输出不稳定,过流过压。导致保护了
既然是能亮的 那么南北桥 显卡 各个总线设备可以暂时排除,那么剩下的是什么?
是电源部分,既然散热你排除了。那就往电源部分思考,几秒后掉电,显示过了LOGO ,到了网卡启动界面了是吧 。根据我的经验那段时间电流很大,你自己看看有无某组供电不正常, VCORE? SB?网卡? 外设?
发表于 2009-10-15 19:25:36 | 只看该作者 �
显卡拔掉重新做,压北桥,查供电
发表于 2009-10-15 20:10:22 | 只看该作者 �
我大前天也修过一个类型差不多的本本,客户送修的时候是短路,拆机检测CPU电容击穿,更换OK,让徒弟装机,装好之后说掉电,晕,有时候到LOGO画面掉有时候还长点有时候开机进系统画面掉电,拆机检测,不是散热不好。客户说以前摔过,以为是北桥虚焊加焊故障以旧,还在维修中。。。。。。
发表于 2009-10-15 20:40:22 | 只看该作者 �
cpu供电场管不良也会掉电或死机
发表于 2009-10-15 21:01:10 | 只看该作者 �
我手上也有一台掉电,不过还在维修中。想重做显卡,北桥,刷BIOS。为什么刷BIOS,没什么,只是经验。
发表于 2009-10-15 22:25:10 | 只看该作者 �
为了避免问题扩大 建议楼主把显卡拆下
从做一遍
发表于 2009-10-16 00:44:52 | 只看该作者 �
华硕A6的AMD  CPU,有一台搞得我哭笑不得,做了U座,用不了多久就掉电,在维修中
发表于 2009-10-16 00:59:57 | 只看该作者 �
显卡没弄好吧,还有查一下供电
发表于 2009-10-16 07:47:22 | 只看该作者 �
显卡重新做下吧
做完了看看,不行就刷BIOS
也有可能板子存在微短,造成开机几秒电路保护掉电
发表于 2009-10-16 08:17:42 | 只看该作者 �
查查SHUTDOWN信号是那里发出来的。是温控还是保护等。
发表于 2009-10-16 09:01:43 | 只看该作者 �
重做显卡吧!可能连珠了
发表于 2009-10-16 09:34:51 | 只看该作者 �
我也有一台华硕掉电的.也是摔过的.断开了1.05V 的电感和电容量下再上去现在CPU核心都没有了.
头都大了.
发表于 2009-10-16 11:52:18 | 只看该作者 �
又是华硕的,我这有个华硕,NV的芯片,换了南桥和北桥,好了老是返修,板子已经变形了
发表于 2009-10-16 11:58:25 | 只看该作者 �
谢谢大家,昨天下午终于买回了几个电源,可以看到二位小数点了,一看待机,娘的。,0。21V。不过我查不出哪里短路来,触发掉电后,待机时应有的电压都正常。无一点思路。也还没敢乱下手!期待高手的出现
机机型号是华硕Z62HA
发表于 2009-10-16 14:12:24 | 只看该作者 �
《《《《《《《一看待机,娘的。,0。21V》》》》》》》》》》》》,,那有可能是待机电路哪里轻微短路了,ASUS,待机没有那么大,一般在0.6——0,2之间
发表于 2009-10-16 21:33:05 | 只看该作者 �
还没有解决方案吗?掉电真是个头疼的问题啊.保持关注这个贴.
发表于 2009-10-16 21:41:11 | 只看该作者 �
21# 我很想知道
瞎指挥,有那么大吗?  待机一般不会超过0.1A     0.21 肯定会有发烫了  查查供电芯片  触摸法就能排除
发表于 2009-10-16 21:45:04 | 只看该作者 �
0.21估计还是没做好,刚搞好了台V3000,第一次上显卡BGA的时候没上好,就出现了自动上电0.21还是0.27的电流忘了,待机电流应该是0.03到0.02正常,在CMOS电池摘下的情况下,上电就自动上电机器的,NND,拔显卡的时候暴力了点把显卡上的焊盘拔掉了一个,拔翻了主板上的两个焊盘,好歹又用镊子翻过来了,无奈换了个显卡好了,气死了...
显卡G86-630-A2
