楼主: 二手烟幕弹
第一次强烈求助掉电问题
发表于 2009-10-18 21:40:47 | 只看该作者 �
现在我在订芯片中,一显卡芯片,二51020芯片,如果换上这两个芯片还不行的话,我真的放弃了,郁闷的华硕!我宁愿它不亮机还好修点,妈的,偶尔还能亮机!
再骂一下华硕的机器先,妈的主板连元件号都不标,真的不想让我们维修员混了,操~
发表于 2009-10-18 21:42:16 | 只看该作者 �
而且掉电速度之快,让我无从查起哪电压引起的掉电,掉电前掉电后,各待机应有的电压全正常,靠~~·
发表于 2009-10-18 21:45:46 | 只看该作者 �
46# 二手烟幕弹
有看到我回帖吗?CPU供电一组正常,另一组下管没信号。我那机也是偶会亮下,量CPU电压是正常,因为另一组可产生电压,电感是相通的,所以量电压也就有。
发表于 2009-10-18 22:24:18 | 只看该作者 �
还没有结果啊.我那台ASUS今天晚上又搞了一晚上.还是没好.继续关注啊..
发表于 2009-10-18 23:49:15 | 只看该作者 �
46# 二手烟幕弹
有看到我回帖吗?CPU供电一组正常,另一组下管没信号。我那机也是偶会亮下,量CPU电压是正常,因为另一组可产生电压,电感是相通的,所以量电压也就我有。
黄总 发表于 2009-10-18 21:45
看了你的站内短讯了,也看了你的回贴,明天我再好好的去查一下CPU供电这一块。但愿有点意外收获
发表于 2009-10-18 23:59:10 | 只看该作者 �
没有限流吧!~    显示了肯定不是散热问题    掉电后 0.21有什么电压没出来
发表于 2009-10-19 07:10:58 | 只看该作者 �
《《《《《《《一看待机,娘的。,0。21V》》》》》》》》》》》》,,这个正好对应了你的掉电现象,修待机电流吧!回到正常值,你的电脑就修好了!不用怀疑你的BGA,是电源管理的问题!
发表于 2009-10-19 20:54:01 | 只看该作者 �
待机大的话 一般都有地方发烫吧 怀疑显卡的话 就吧显卡拆下来看看 是不是待机还哪么大。。
发表于 2009-10-19 21:08:10 | 只看该作者 �
显卡换一个新的做上去看看呀
发表于 2009-10-19 21:09:59 | 只看该作者 �
我考虑有短路,可能是小电容,呵呵,猜的,因为前几天修了个HP  NC6000,5V待机电感短路,呵呵,烧机都烧不出来,最后只好5V去的所有地方全部查了一遍,拆了N个管和芯片,都想放弃了,最后,无聊的时候,发现5V电感旁边几个大的电容,角落里有一个小电容有腐蚀的样子,,更换后,正常!
发表于 2009-10-19 21:14:20 | 只看该作者 �
华硕就真的那么难搞
发表于 2009-10-19 21:31:44 | 只看该作者 �
新手路过,记下华硕掉电是大问题 谢谢
发表于 2009-10-20 15:54:04 | 只看该作者 �
纠结的华硕,我也修到一台也是掉电的,现在不开机了。
发表于 2009-10-20 16:50:34 | 只看该作者 �
换下CPU 试试
发表于 2009-10-20 17:45:18 | 只看该作者 �
我前段时间碰到一个 A8T 是北桥问题 开机直接掉电 加焊了北桥 开机见LOGO 进系统  1分钟之内再次掉电
绝对是北桥问题 淘宝上查了北桥 卖桥的人说那个桥容易坏  卖了也不保
发表于 2009-10-20 17:53:22 | 只看该作者 �
你 可以 试试不接屏 接个外接的 有可能是屏高压保护啥的  也许呢  不妨试试  !!
发表于 2009-10-20 17:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-20 19:00:06 | 只看该作者 �
楼主的华硕问题解决啦吗?没有的话、你先检查一下是不是开机芯片发过去的信号有短路现象,造成开机芯片自我保护。如果没有短路。那把显卡拿下来从做一下好啦。如果还没解决,那就查供电啦。
发表于 2009-10-20 19:49:17 | 只看该作者 �
于来军 发表于 2009-10-20 19:00
你昨天的板子好了没啊
发表于 2009-10-20 20:51:15 | 只看该作者 �
怀疑还是你显卡没做好
