查看: 2627|回复: 13
[显卡维修]
迅景GF 6600LE 128M测试结果?
发表于 2009-10-15 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是用MATS6测的,
FBA[31: 0]
FBA[63:32]
FBC[31: 0]
FBC[63:32]
External Bank 0  Failing bits:
A00  A01  A02。。。。。。。。。。。。。。。。。A63
C00 C01  C02。。。。。。。。。。。。。。。。。C63
A区和C区全部出错了,显示器有时白屏,有时又出来了,这片卡该怎么修?请教各位指导一下,谢谢
发表于 2009-10-15 10:20:37 | 只看该作者 �
更换   U3    和   U8     试试看
发表于 2009-10-15 10:26:40 | 只看该作者 �
这个卡看上去好像被人加焊过颗粒和GPU了
发表于 2009-10-15 11:46:39 | 只看该作者 �
这种情况最好是植珠重做
发表于 2009-10-15 15:17:35 | 只看该作者 �
应该是核心虚焊啦,加焊或重植核心应该可以解决~~~
发表于 2009-10-15 15:43:26 | 只看该作者 �
GPU的故障
发表于 2009-10-15 17:53:11 | 只看该作者 �
看看就知道好久没给清理  了 先给洗个燥  估计白平问题会没的!!
发表于 2009-10-15 19:53:49 | 只看该作者 �
讯景这个卡经常修,加焊GPU一般问题就会解决
发表于 2009-10-15 19:56:35 | 只看该作者 �
但是如果这是一块七彩虹的显卡,你就挂了,加焊GPU不管用,加焊完一般都会在中间部分由一大条白色花屏(类似背景)我分析应该都是显存问题赵成的,不知各位是否赞同?!
发表于 2009-10-15 20:30:19 | 只看该作者 �
今天刚修了三片,建议直接植珠重做,加焊挺不了多久
发表于 2009-10-15 23:11:38 | 只看该作者 �
10# 水流云
CUP问题``````````
发表于 2009-11-26 23:28:56 | 只看该作者 �
显示器有时白屏,有时又出来了  这种情况很有可能是GPU虚焊 你可以加焊一下  不行的话重新植锡做GPU
发表于 2009-11-27 00:38:33 | 只看该作者 �
GPU问题,刚刚修好20几快花屏的。
发表于 2009-11-27 17:16:08 | 只看该作者 �
显卡都这样了,修好也不一定能用住啊
