查看: 3276|回复: 9
了解欧姆龙继电器
发表于 2009-10-14 19:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
市场上BGA机使用用的中间继电器,大多是使用欧姆龙方面的产品,仿的也比较多,很多是真假难辩。
欧姆龙的产地也国内的,也有印尼的,还有马来西亚的,同时日本本土也有一些。
工作中这方面的东西接触比较多,仿的也看过不少,一般市场上门市出售的大多是仿品。
我下面发几个欧姆龙继电器,一个是印尼产,一个是马来西亚产,还有一个是日本产。
发表于 2009-10-14 19:21:32 | 只看该作者 �
怎么能区分看是仿制得 给说下哈
发表于 2009-10-14 19:27:33 | 只看该作者 �
真的,插口的地方不一样的。
发表于 2009-10-14 19:44:19 | 只看该作者 �
真的买不到呀
假的一大堆
发表于 2009-10-15 21:59:56 | 只看该作者 �
在发一个真的和一个仿品。一比较很容易看出来。
发表于 2009-10-15 22:47:04 | 只看该作者 �
这玩意对BGA机重要吗
发表于 2009-10-16 08:47:48 | 只看该作者 �
这个东西用在什么地方的·?
发表于 2009-10-23 10:20:41 | 只看该作者 �
真不知道干什么用的?讲讲
发表于 2009-11-3 19:59:57 | 只看该作者 �
估计是控制器与加热负载之间的桥接吧  温度控制器控制该继电器来开启和关闭加热负载
发表于 2009-11-3 20:00:54 | 只看该作者 �
好的继电器触点耐用,可以承受较大功率的电流和电压。而仿制品容易出现接触不良或者触点烧毁的情况
