查看: 2339|回复: 12
精英845全板无复位
发表于 2009-10-12 19:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
精英845全板(具体型号忘了)全板复位,跑FF;上治具测试cpuPG无电压,CPUREST无电压,其核心电压和时钟正常;查主板各供电正常,时钟也OK;主板电源插座第八脚无电压(电源是OK的),rest脚3.3V正常;修到这没思路了请各位指教;第八脚和I/Ow83627-AW的第71脚直接通已排除IO问题,跑第八脚和南桥的线路(线路有点复杂)没查出什么;
发表于 2009-10-12 20:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是有门电路还有什么三极管连着第八脚 会不会是他们坏了 拉低了
或是南桥挂了拉低了
发表于 2009-10-12 20:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是全板无复位还是CPU无复位?
发表于 2009-10-12 20:56:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主确定电源是好的?!!8脚是灰色电源好信号脚,由它完成自动复位工作,它会由电源输出的各供电正常后输出用于整机复位,由此说来楼主所谓的各供电正常似乎不可信哦!!!当然楼上所说也是一种可能!!!
发表于 2009-10-12 21:13:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是报下CPU座/内存/显卡上的电压。
发表于 2009-10-12 23:16:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说到8脚灰色电源好信号脚,现在很多板都不用了,如早期的盘英815和现在手上的华擎P4i45E主板8脚灰色电源就一空焊点什么都没接。
发表于 2009-10-13 08:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1\南桥是什么芯片,如果是SIS,刷一下BIOS
2\查南桥工作时钟以及VCOREPG
发表于 2009-10-13 09:52:20 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
时钟电压正常吗?不正常先搞出
发表于 2009-10-13 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查VCOREPG有正常到南桥,是PCI无复位,CPUrest也无复位
发表于 2009-10-13 18:48:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查CPU电源控制芯片是否输出了到SB的VRMPWRGD信号。
发表于 2009-10-13 18:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VRMPWRGD信号又正常发出到南桥
发表于 2009-10-13 18:56:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你的时钟是在哪个位置检测的?
发表于 2009-10-13 18:59:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
