标题: 各位老大,帮忙呀 不能上网的问题 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-10-11 16:12
情况是这样的。我同事去上门给人家解决上网的问题,主人的电脑在自己家不能上网。在邻居家能上网, 但邻居的电脑在主人家能上网哦!不知道是怎么回事 , 换过网卡还是不能上网, 邻居家是路由, 主人家为猫。 现在郁闷了, 请求解决方案。
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-10-11 16:19
看一下MODEN电源灯亮没,还有DSL灯是闪烁的还是一直亮着,如果闪烁,则可能电话欠费或线路有问题。这种问题太简单了
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-10-11 16:54
有空养养鸡 发表于 2009-10-11 16:19
不要忘了 邻居的机器拿来能上哦 , “应该说网线和猫 电信那里都正常哦!”  但是主任的机器拿到邻居里也能上网  “ 证明网卡 系统 是好的。”
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-10-12 10:19
没有人见过吗
作者: 杨东    时间: 2009-10-12 10:29
我试过两台,把网卡的速度设为10M全速就OK了,再不行就联络我QQ:172201781
作者: 诺信电脑维修    时间: 2009-10-12 10:30
重新做水晶头。看看本地连接里设置没有IP。一般都设置成自动获取。
作者: 木叶飞星    时间: 2009-10-12 11:13
那个错误提示是什么啊。或者重新夹一个水晶头试一下呢。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-12 11:28
问下设置网卡速度,怎么设置阿,在BIOS里面设吗?
作者: hillforlx    时间: 2009-10-12 11:34
情况是这样的。我同事去上门给人家解决上网的问题,主人的电脑在自己家不能上网。在邻居家能上网, 但邻居的电脑在主人家能上网哦!不知道是怎么回事 , 换过网卡还是不能上网, 邻居家是路由, 主人家为猫。 现在郁 ...
午夜飞雪 发表于 2009-10-11 16:12
他说主人家的可以哦,是不是IP设错,又或是那你接的那个端口已经报费了!
作者: 深圳梁先生    时间: 2009-10-12 11:48
你给的信息不够详细,你先查看网络连接有没有连好(在“网上邻居”右击属性查看有没有打红叉),如果打红叉就是你的网线没接好,可能是水晶头接触不良的问题,如果正常就查看IP地址是不是设置正确了,网络有没有接收和发送数据
作者: 元爱    时间: 2009-10-13 14:45
应该是软件问题。
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-10-13 14:59
有时候这些奇怪问题怎么来的是真的摸不透  我也碰到过一台 也是到客户家去的  看线路猫上面的的DSL灯都是正常 是拨号上网的 上网提示就是678 也叫电信的人过来查过 同时也叫我去看的  就是不行 我带了个新的猫过去试也是不行  对了还查过网卡运行也是正常   在没办法的情况下我要求给我带会店里看看  客户同意了 在我店里一看正常的正常的  带回他家一看不也是正常了吗???真是晕了~~~~~~
作者: 福海    时间: 2009-10-13 15:37
设置问题?或者是接触不好
作者: 我的的有人    时间: 2009-10-13 18:09
以上都不行的话  直接换个独立网卡,  如果不行是北桥不良,换板
作者: 小富    时间: 2009-10-13 20:52
这个不是硬件的问题;;是软件的问题;;你把他邻居的线拨掉下;;插上用户的。可以上的话应该是路由器没有设置好···
作者: 大市家电维修    时间: 2009-10-13 20:58
这说明你的电脑的硬件是好的,你的电脑的程序有点问题,特别是宽带连接是不是正确的。
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-13 21:22
换网线不行换猫。 水晶猫太烂,内部桥接设置有问题。不兼容。
作者: 莲花五村    时间: 2009-10-13 21:42
一个软问题,本地iP和局域网的连接问题。
作者: 墨星    时间: 2009-10-13 22:00
换网线,重做系统
