查看: 3263|回复: 17
大家看看这个元件是什么?
发表于 2009-10-10 21:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个长城的电源上有一个标识为MPE155J  250V的元件坏了,都爆开了吧。换上一个就可以吗?是什么原因引起它爆掉了呢?
发表于 2009-10-10 22:06:37 | 只看该作者 �
是哪个部位的?或放个图片上来。
发表于 2009-10-10 22:07:04 | 只看该作者 �
应该是一个电容吧  可能电压过高
发表于 2009-10-10 22:31:02 | 只看该作者 �
这个是图片
发表于 2009-10-10 23:05:41 | 只看该作者 �
这个是电容吧,金属化聚丙稀膜电容,简称是CBB电容
发表于 2009-10-10 23:48:50 | 只看该作者 �
这个爆炸了可不是小问题,先查高压和整流电路,如果没有问题再换个新的就好,保险丝烧了没有???
发表于 2009-10-10 23:51:54 | 只看该作者 �
ccb电容
发表于 2009-10-11 02:29:28 | 只看该作者 �
注意看保险可能烧了。
发表于 2009-10-11 06:44:54 | 只看该作者 �
这东西自身原因爆的多
发表于 2009-10-11 07:59:18 | 只看该作者 �
155=1.5UF的电容  耐压250V///。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-11 08:12:04 | 只看该作者 �
我想是电容吧,可能哪里有短路吧
发表于 2009-10-11 09:53:34 | 只看该作者 �
1.5UF的电容  耐压250V。这个坏,一般都是大电容与均压电阻坏引起。
发表于 2009-10-11 11:55:22 | 只看该作者 �
这个是电容来的,楼主查一下,上级,和下级的电路再上电呀··,不然会烧坏别的··
发表于 2009-10-12 07:26:55 | 只看该作者 �
一般电源用的是250V 1UF的电容,很好找的.
损坏原因只是质量太差或散热不良.
发表于 2009-10-13 00:12:44 | 只看该作者 �
电容啊,大哥
发表于 2009-10-13 09:44:45 | 只看该作者 �
金属膜电容.
发表于 2009-10-13 14:25:35 | 只看该作者 �
肯定是电容
发表于 2009-10-13 14:52:17 | 只看该作者 �
串联在主开关变压器上的电容,常用的是250V/1UF。
