COMS供电问题
长沙老刘
2009-10-10 10:55
COMS供电问题
有块815的板子COMS不保存,查了是没有供电,可以直接从跳线那加电过去吗,对其他不会有影响不,谢谢
望穿秋水.
2009-10-10 11:19
应该可以的,也需要时间来考机
爱思洁
2009-10-10 11:35
一般不会好使 的看是拉低 还是没有供到电(这个可以直接加)
长沙老刘
2009-10-10 17:55
现在直接跳线接后COMS是保存了,外接USB不能用,后面板的能用。不知道是不是那接那的影响,我看了下线路那COMS供电是经南桥过来的,不知道是不是南桥快挂了
学海无涯技术
2009-10-10 22:56
南桥可以打AD线试一试
李德明
2009-10-10 23:00
估计可能是南桥,你的U口不能用可能就大了。
