查看: 11536|回复: 38
[维修经验]
昨天下下午修了一台神州一体机,型号:嘉禧350D,整机图片及维修经验分享!!!
发表于 2009-10-8 03:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来看看整机图片及拆机的相关图片:
1、
     打开外壳后盖后的样子
2、
     外设接口及电转接口特写
3、
     一体机底坐特写,把底板拿掉里面就是硬盘和光驱了
4、
    电源接口转接线头特写
5、
    打开后铁板壳的样子
6、
   此一体的整个内部主板结构
7、
    内存供电部分特写
8、
    液晶驱动板特写
9、
    CPU部分特写
10、
    CPU供电部分特写
11、
    液晶驱动板与主板的连接线及接口等
12、
    此机修好后进系统后的样子
13、
    整机外貌特写
14、
    前面板配置标签特写
15、
    一体底座部分特写
此一体机用提CM1.73的笔记本CPU,由于是用的笔记本CPU,所以CPU供电只有一相!感觉不像是台式机就像是一般变味的笔记本,主板架构也不像台式机的更像笔记本准系统的组装!此机缺点本人感觉散热不行,折开维修时主板及液晶板上95%的6.3V 1000UF电容鼓包了。
故障及维修分析:
同行送修说是屏幕花屏,不过在我点之后是不开机!
动手拆机比笔记本稍好拆点但又比台式机难拆且螺丝多~~
拆开后看到数量如此之多的电容鼓包,先包电容,换了有16个~~
然后用诊断卡开机后发现SYS灯不亮,此灯不亮表示系统没有工作且主板缺少相关的供电一般为CPU无主供电,电源发出来的电源已全有(5V,3.3V,12V等)
由于之前修过一台神州的台式机也是用的相似结构的主板,CPU主供电芯片用的也是一样型号的,之前那台是全板工作电压都正常,就是无CPU主供电,后来加焊CPU主供电IC修复!这次我以为是通病,加焊CPU主供电IC无果,然后测试全板工作电压发现内存供电不正常才0.4V,上拉电压才0.2V,看来问题是出在内存供电不正常上,导至CPU供电IC不工作!
内存供电结构是RT9202来控制一组场管来产生内存的1.8V主供电,在板测量内存管电管不坏,测RT9202的第1脚(BOOT)为5V,2脚(UGATE)为0V,3脚(GND)为0V,4脚(LGATE)为0V,5脚(VCC)为5V,6脚(FB)为0V,7脚(OCSET)为4.5V,8脚(PHASE)为0V。
此芯片的正常工作条一是7脚为高电平,二是主供电,两者都满足了,可是没有控制电压输出,由此判断T9202本身损坏~找一个T9202换上后测内存主供电1.8V出来了,上拉电压也正常了,CPU主供电也出来了~~~至此此板维修结束!!!
参与人数 4下载分 +90 威望 +1 收起 理由
张先生 + 30 建议照片拍好点,投稿。
诺天工作室 + 10 有价值资料
月饼 + 20 + 1 辛苦的发帖 有奖励!
yzz163 + 30 原创内容
本文由 会员37639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-8 08:43:39 | 只看该作者 �
爆电容好像是HASEE特长。。
二十多个是最高记录好象也是HASEE创造成的,,
发表于 2009-10-8 14:48:20 | 只看该作者 �
神州的一体机就爱坏电容,特别是北桥的电容
发表于 2009-10-8 20:18:52 | 只看该作者 �
我上次修 了一个这样的机器是cpu坏了
发表于 2009-10-8 21:05:08 | 只看该作者 �
CPU坏的不多 好像9202坏的很多 不知道啥原因
发表于 2009-10-9 00:24:16 | 只看该作者 �
RT9202坏的机率蛮大的不光是这种板子,别的品牌的板子也这样,可能是RT9202可靠性不行!!
发表于 2009-10-9 08:34:22 | 只看该作者 �
暴浆电容就属于他的专长,不过我喜欢,好修,换了就好
发表于 2009-10-9 09:00:34 | 只看该作者 �
哦也修到了  是内存接触不好 问题
发表于 2009-10-9 19:27:45 | 只看该作者 �
9# 菜鸟啊杰
你的是接触不好,这么好的运气啊~~我的是内存供电坏了导至CUP供电不工作,导至加电不开机!!!
发表于 2009-10-9 22:36:49 | 只看该作者 �
板工作电压发现内存供电不正常才0.4V,上拉电压才0.2V,看来问题是出在内存供电不正常上,导至CPU供电IC不工作!?一体机每看过呵呵
发表于 2009-10-10 12:00:07 | 只看该作者 �
没有看过我这不是图文并貌的给你看了吗!!!呵呵~~~
发表于 2009-10-12 19:21:36 | 只看该作者 �
没有修到过,但愿对我以后有点帮助
发表于 2009-10-12 19:46:59 | 只看该作者 �
我也修过一台,是不复位,后看到NB旁边的一个电容鼓了,换了就好了。。。。哈。。。。
发表于 2009-10-12 21:08:28 | 只看该作者 �
多爆点电容,好修
发表于 2009-10-12 21:15:21 | 只看该作者 �
看样了,此板和台板差不多,第一次看一体机板子,没想到就是台机板子啊!!!
发表于 2009-10-13 01:11:20 | 只看该作者 �
像个怪胎吧,有台式机的成份也有笔记本主板一些成份~~~
发表于 2009-10-13 01:15:51 | 只看该作者 �
这神州的板子,在我这里十块里面有九块都是换电容,是啊神州的特容易爆电容,还有RT9202IC也特别容易坏。
发表于 2009-10-13 14:58:46 | 只看该作者 �
板桥电脑医院 发表于 2009-10-9 00:24
是啊 我感觉什么样的板子9202都爱坏 呵呵
发表于 2009-10-13 20:26:49 | 只看该作者 �
我们公司也生产一体机,板是笔记本的构架,开机方式又和台式机一样。
发表于 2009-10-13 22:25:31 | 只看该作者 �
前几天也修了一台神洲的台机,全板除了那种块头很小的电容外,全部都鼓包了,换完就好了。最绝的是,修之前,这机器居然可以进安全模式。正常模式时,刚进XP掉电。看来神洲也够坚挺哦
