查看: 5337|回复: 2
求上拉电阻在电路中一些常见的画法?
发表于 2009-10-7 14:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在一本书上看到一个上拉电阻的用法好奇怪
  +5V电压在经过一个三端稳压器在输出+3.3V后,没看到连接分叉只标了一个VCC3SBY的字符,但在电路图的另一个地方看到VCC3SBY接头就说成了“经过一个上拉电阻的符号,然后就说再经过保险电阻R201。。。。就到其他线路去了。
             这是我自己用画图工具画的一个简略图:
     不知道在电路图上面怎么画成那样?
麻烦大虾们多多指点
                         新手上路
发表于 2009-10-15 21:56:43 | 只看该作者 �
不是说为什么画成那样。上拉电阻和下拉电阻在电路当中是有用的。除了限流的作用外,还有的作用就是:如,电路设计当中需要这个信号在最初的时候是高电平,通过一个上拉可以实现,需要低电平则通过下拉可以实现。还有,假如有些芯的的管脚没用到,而这种芯片的管脚不能县空,则要上拉或者下拉。
发表于 2009-11-13 14:27:40 | 只看该作者 �
2# 紫色清风
  楼主解释是上拉电阻在主板实物上的用法及用途,这点我很感谢!
     但要是能再讲点在电路图的图纸上面的用法就更好了.
