查看: 2152|回复: 11
求精英661gx-m7不走码思路
发表于 2009-10-5 17:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU有1.5V电压,更换CPU无效。内存,北桥,AGP供电都正常。BIOS刷过,按压CPU和北桥无效。请教再如何确诊故障所在?
发表于 2009-10-5 23:03:45 | 只看该作者 �
有查过时钟 复位吗??
发表于 2009-10-5 23:10:32 | 只看该作者 �
压下CPU座,看是否跑。
发表于 2009-10-5 23:19:22 | 只看该作者 �
查VCCVID是否产生电压
发表于 2009-10-5 23:22:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-5 23:31:24 | 只看该作者 �
楼主查一下全板的时钟和复位是否正常。
如果CPURST#都好的。就查查BIOS的工作条件。然后看看CPU灯座是否都亮 。。没有工具就别修了
发表于 2009-10-6 17:48:00 | 只看该作者 �
假负载灯全亮。整板有时钟,有复位。但发现假负载上有个PWRGD电压为0.2V,测试好板是1.2V。经打阻此脚与好板一样。请问此信号来自北桥还是电源芯片?如何找到故障点?
发表于 2009-12-13 16:48:43 | 只看该作者 �
是北桥么?
发表于 2009-12-13 19:19:49 | 只看该作者 �
电压如果正常就CPU座
发表于 2010-1-9 12:31:17 | 只看该作者 �
我先也遇到同样的板同样故障。  还没有修好。同样求助!!
洗耳恭听
发表于 2010-1-9 12:47:52 | 只看该作者 �
精英的主板CPU容易虚焊,此是通病
发表于 2010-1-9 12:52:41 | 只看该作者 �
上真U电感是不是1。67伏左右,下U就是0。5伏左右。我座也做了,U,也换了,就是不跑码,我都修了一周了,还没找出结果来。我的主板661MX-M7 ,775针的。精英的。
