查看: 2454|回复: 7
富士康915主板开机不停自动复位
发表于 2009-10-4 12:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康915主板,一开机就一直不停自动复位。北桥供电管偏低只有0点几伏电压。CPU供电管无控制电压.
发表于 2009-10-4 13:27:55 | 只看该作者 �
什么型号的主板?参考一富士康915主板图纸。
915M07-8EKRS-B-HW-SCH-0520A2.pdf
1.09 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-4 14:05:06 | 只看该作者 �
是一开机复位灯狂闪吧?应该是有元件短路了,CPU无电压修把它给修好先
发表于 2009-10-4 16:32:37 | 只看该作者 �
(北桥供电管偏低只有0点几伏电压)修供电的部分看有没有RT9202的块子看看
发表于 2009-10-4 18:19:59 | 只看该作者 �
先把北桥的供电修出来应该就可以的.U要有供电,板上个大电压必需要正常
发表于 2009-10-4 22:23:25 | 只看该作者 �
可能桥有问题
发表于 2009-10-4 22:55:01 | 只看该作者 �
复位先别管。先修供电吧
内存---桥---VTTFSB--CPU供电
发表于 2009-10-5 11:03:22 | 只看该作者 �
先修供电电路撒`````再查复位电路`````````
