查看: 2895|回复: 3
复位电压低是什么的原因
发表于 2009-10-3 07:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的主板复位电压低是什么的原因。PG电压也是低。
发表于 2009-10-3 09:57:42 | 只看该作者 �
一般是上拉电阻的问题
发表于 2009-10-3 11:41:17 | 只看该作者 �
PG电压也是低--短路法!把相连的元件先短开!着到电压升高为止
发表于 2009-10-3 12:06:22 | 只看该作者 �
我也碰到过,不过PG信号是好的,就是CPU的复位电压低,其它电压都正常,换了CUP大小电源管理芯片也不行,碰到另外一块是华硕的也是相同故障,不过这块主板是内存辅助供电低造成的,后短路4500的1,5,6,7,8就好了。
