查看: 1145|回复: 1
[显卡维修]
盈通G4000换440核心试验
发表于 2009-10-1 16:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G4000 即mx4000,128m 64bit,核心坏了,无那种核心,上网看4000和440的核心基本一样,只是脚定义有一点不同,于是从花的440上取下个核心,焊道4000上,上机,小花,只能检测到32m 32bit,mats 无报错,看来MX4000的核心真的不能用440核心来代换啊~~~有空找个合适的440bioa刷上去试试,有无人有440 128m 64bit的bios??刀板,双面4颗的
发表于 2009-10-2 08:22:01 | 只看该作者 �
刷也没有用
