查看: 1821|回复: 4
[显卡维修]
求救:显卡只能用2D不能开3D能修吗???
发表于 2009-9-30 17:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个山寨的ATI-X300的PCI-E的老显卡,装好驱动只能用2D开不了3D效果,问了几个修主板的都说是主芯片坏了。请问下还能修吗???有修的价值吗??
发表于 2009-9-30 17:37:07 | 只看该作者 �
也有可能供电不好。
发表于 2009-9-30 17:52:54 | 只看该作者 �
应该可以修,记住以后发贴不要问有没有价值,如果自己觉得没有价值就不要发贴求助了
发表于 2009-9-30 18:01:33 | 只看该作者 �
应该可以的
发表于 2009-9-30 18:47:02 | 只看该作者 �
主芯片的可能比较大,不过要看情况。
