查看: 21137|回复: 23
求助:12V转5V电阻得多大?
发表于 2009-9-28 12:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,如题。
我有一个没有用的12V变压器,输出12V 800毫安,想直接搞个风扇做成12V电压风扇和5V电压风扇,请问12V电压转5V电压得加多大的电阻,而且发热量小?
谢谢!
发表于 2009-9-29 11:17:57 | 只看该作者 �
加稳压块7805吧
发表于 2009-9-30 11:34:03 | 只看该作者 �
支持楼上说的买一个7805就搞定了
发表于 2009-9-30 16:42:32 | 只看该作者 �
用这种线性的稳压块,温度非常高。
发表于 2009-9-30 16:49:42 | 只看该作者 �
加电阻发热更高  7805做好散热是最方便的  成本最少的
发表于 2009-9-30 19:35:28 | 只看该作者 �
加电阻 如果电流大 功率大
电阻很快就烧了
发表于 2009-10-1 18:06:26 | 只看该作者 �
2596吧!买个集成块啊!
发表于 2009-10-2 09:03:56 | 只看该作者 �
这要看负载电流多大,如0.3A之内,可以考虑7805,简单实用。
0.3A~0.5A之内,可以考虑MC34063,0.8元/片,效率比较高。
超过0.5A,可以考虑楼上说的LM2596、Si-8050等。
发表于 2009-10-4 18:17:56 | 只看该作者 �
用kic-053,或yds503,小日本的汽车用开关模块,非常好用,简单高效,也可改成可调
发表于 2009-10-14 23:29:34 | 只看该作者 �
5V风扇 7805足够了
发表于 2009-11-26 21:05:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-27 19:44:26 | 只看该作者 �
用7805 就可以了..
发表于 2009-11-28 04:24:42 | 只看该作者 �
赞一个  是的  线性  分压 vcc-5v  随着电流的增大  功耗越大
一般 500ma  时 都热的不得了
发表于 2009-12-2 20:09:53 | 只看该作者 �
如果用加电阻的方法,电阻值的大小=7V/风扇的电流值(A).
发表于 2009-12-2 20:10:56 | 只看该作者 �
电阻的功率应大于7V*风扇的电流值(A).
发表于 2009-12-3 16:13:17 | 只看该作者 �
支持7805降压
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-2-5 11:29:26 | 只看该作者 �
用7805+BU408,温度就低了
发表于 2010-2-11 18:19:22 | 只看该作者 �
小风扇 用7805三端稳压好了! 足够了!电流又简单
发表于 2010-2-27 00:34:16 | 只看该作者 �
坏的液晶驱动板上,只要电源没坏的.就有12V 5V 3.3V的多组电压.要什么电压这里取就是.
发表于 2010-2-28 08:40:58 | 只看该作者 �
高手,我想用7805输出端不接电容可以不,我上次用就烧了.,我是想做高压器测试灯管用的工具,ON/OFF要用到5V的电压,但高压条要用12V电压,用了一会我的7805就烧了
