查看: 2196|回复: 9
主板集显少颜色
发表于 2009-9-27 23:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板集显少颜色,用手把BGA接口往下按就正常,就换了一个VGA接口,正常了,用手按了按也没有出现少色,用了两天,用样的问题又出来了,又是要往下按住才正常,郁闷。
注意:VGA接口往下按时,机箱是倒着放的。
发表于 2009-9-28 01:26:09 | 只看该作者 �
打RGB阻值是不是75欧,用示波器测下三基色的波形,再不行就是NB虚焊或损坏了
发表于 2009-9-28 01:43:31 | 只看该作者 �
可能是接口的针被插坏了,,可以先查看下
发表于 2009-9-28 10:19:18 | 只看该作者 �
很可能是桥有问题,查一下桥跟接口的线路!!!
发表于 2009-9-28 11:48:17 | 只看该作者 �
换了一个插头然后可以用了,原来的插头有测过是什么问题吗,感觉问题还是出在VGA头上,显示器那头有问题吗,和桥有关的话,虚汗换个头也应该会缺色
发表于 2009-9-28 15:52:50 | 只看该作者 �
红和绿对地都是68,蓝不稳定100到200多,有时无穷大有时75,应该是蓝有问题吧
发表于 2009-9-28 18:07:32 | 只看该作者 �
终于正常了,原来是pcb板断线,可惜这是块新板,现在过保修期了,郁闷,放在那里一直没有去管它,前天看见就把它推出去,现在出了这个问题,唉!!!!!!
发表于 2009-9-28 19:40:15 | 只看该作者 �
我想请教一下,集显的针脚是怎么定义的,RGB正常时是多少阻值!
发表于 2009-9-28 19:44:08 | 只看该作者 �
自学想成才都已经说了,RGB  一般75欧左右
发表于 2009-9-28 20:02:24 | 只看该作者 �
9# 刘林涛
我测量的为什么是92欧姆啊,可能是我的表有误差吧!
