查看: 1459|回复: 3
杂牌主板自动重启???
发表于 2009-9-27 08:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到硕敏mcp61主板一块,故障现象为家电后跑码(正常),显示器亮以后就重启动了,一直反复,
换过电源内存,还有南桥晶振。未果...
发表于 2009-9-27 08:34:44 | 只看该作者 �
看看硬盘是不是好的
发表于 2009-9-27 09:26:45 | 只看该作者 �
换个I/O试试,很有可能是I/O不良
发表于 2009-9-27 09:35:15 | 只看该作者 �
我认为是cpu或者内存供电问题,电容可能有问题
