查看: 1887|回复: 4
映泰945GC的主板南桥烫的厉害
发表于 2009-9-25 19:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945GC的主板南桥是不是本身就很烫手,比北桥烫的厉害,这样是不是正常的??装系统会死机和蓝屏,经过好几次才可以装好但我担心会用不长又死机。因为没有时间客户十分钟后直接拿走了。
发表于 2009-9-25 20:02:18 | 只看该作者 �
查AGP插槽VDDQ是否正常 一般这个电压低 南桥就会发烫
另一个就是南桥本身内部有短路
发表于 2009-9-25 22:15:46 | 只看该作者 �
内部短路还可以用吗,这板可以运行系统的
发表于 2009-9-25 22:41:52 | 只看该作者 �
南桥的具部功能不行吧。例如:USB。。。。
发表于 2009-9-25 23:24:00 | 只看该作者 �
看看供电正不正常,正常的话,可能是南桥已经性能不良了
