查看: 17554|回复: 65
激活笔记本电池的方法!(胆小匆试)
发表于 2009-9-25 15:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是在别的论坛看到的,不知道用来激活本本的电池是否可以?
(转)快放暑假了, 开学后又会有许多忘了关开关致电池漏完电而不能开机的机子;现有些新芯片的机是由主控控制充电的, 电池电压过低是不能充电及开关机的。若碰到电池电压为零的电池, 有一简单的方法: 激活。把电池接在稳压源, 逐渐加大电压, 待稳压源短路跳红灯后<大概十五伏>重新来一次, 一般都能恢复, 再从低往高充电即可。
特别提醒: 激活过程中请用铁合盖住电池, 本人有一次在手中爆炸, 伤了四指, 坏了带放大镜的灯。
对有的不能如此修复的电池, 可直接量一下电池正负极, 有时是充电集程电路坏了, 从换下的废电池上换一个即可。
发表于 2009-9-25 16:43:02 | 只看该作者 �
我还是不试了,怕怕,用4个小指换个电池可不值啊
发表于 2009-9-25 16:43:04 | 只看该作者 �
锂电池的安全性很差,所以才必须有配套保护电路。楼主都说自己受过伤,就别推荐给别人了。电子维修,安全第一。
发表于 2009-9-25 17:44:57 | 只看该作者 �
没有那个必要满   为一块电池!
发表于 2009-9-25 19:14:24 | 只看该作者 �
锂电池是不允许超压的,会象炸弹一样爆炸的。
铅蓄电池可用这个方法实验,但也要随时监视控制电流。
发表于 2009-9-25 23:48:26 | 只看该作者 �
对不推荐这种方法,这是自杀式维修!!
发表于 2009-9-26 09:05:33 | 只看该作者 �
老兄对这个还是很专心的吗。
发表于 2009-9-26 11:12:57 | 只看该作者 �
太危险了吧!万一爆了就完了
发表于 2009-9-26 21:23:54 | 只看该作者 �
提醒诸位,试验前请穿好防弹衣和安全套(手套)
发表于 2009-9-26 23:18:03 | 只看该作者 �
楼上兄弟太有才了 我但子小,还是不试为好.  呵呵!!
发表于 2009-9-26 23:33:22 | 只看该作者 �
锂电对充电电路要求很严格,要恒压恒流,单个电池最好不要超过4.2V。
发表于 2009-9-26 23:58:40 | 只看该作者 �
电池使用久了,即使激活好了也不会用太久,还是不必尝试了
发表于 2009-9-27 13:28:39 | 只看该作者 �
小型炸弹 制作方法学会了
发表于 2009-9-27 13:41:01 | 只看该作者 �
LZ肯定是不想搞维修了!想一了百了!
发表于 2009-9-27 13:50:08 | 只看该作者 �
太危险了,不干
发表于 2009-9-27 13:50:40 | 只看该作者 �
{:3_47:}炸弹啊!危险!
发表于 2009-9-27 19:23:45 | 只看该作者 �
等于抢劫,舍命求财,不干!
发表于 2009-9-27 23:10:50 | 只看该作者 �
还是不要了,吓人。不怕把自己弄伤,倒是怕把客户电池弄坏咯。要赔
发表于 2009-9-27 23:18:30 | 只看该作者 �
不是胆小勿试,是千万别试,呵呵,不过精神可佳.
发表于 2009-9-28 10:54:12 | 只看该作者 �
我见过我们老板也是这样激活锂电的。就用修机用的稳压电源。一接起来电流直上5A,很吓人。
