查看: 2345|回复: 6
.开机到检硬盘口就不动了
发表于 2009-9-25 13:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个新红扬的845板,原来是00内存电压低,换内存供电管后,能亮,但是到检IDE口时就不动了,(detecting ide drives),我刷过BIOS也不行,,各位帮看下还有可能是那儿(裸板测的)
发表于 2009-9-25 13:42:50 | 只看该作者 �
应该还是内存供电不好,查查供电正常了吗?
发表于 2009-9-25 13:51:01 | 只看该作者 �
能进bios吗,能进的话外把外设关掉试试。
发表于 2009-9-25 14:10:15 | 只看该作者 �
支持下2楼的,在换个内存供电管试试
发表于 2009-9-25 14:11:22 | 只看该作者 �
硬盘拔了试试,看他能不能走到硬盘引导失败?能就换硬盘
发表于 2009-9-25 14:14:59 | 只看该作者 �
首先先检测IDE接口的供电及复位是否正常,如果都正常的话,有可能是南桥不良或虚焊,因为硬盘是受控于南桥的。
发表于 2009-9-26 14:16:34 | 只看该作者 �
不能进BIOS,换过内存供电管了不行
