查看: 1591|回复: 3
MS-7043不能点亮,Vcore1.75正常吗
发表于 2009-9-24 23:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块MS-7043,寄去基地维修返回后还是不能点亮,基本工作电压都有,上假负载测得Vcore为1.75V,PWM IC为L6709,网上找不到datasheet,不知道是VRM9.0还是VRD10.0,所以不能确定这个电压是不是正常?请高手帮忙判断一下
发表于 2009-9-25 22:00:19 | 只看该作者 �
478?如果是478的话那1.75V是正常的
发表于 2009-9-25 22:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-25 23:44:12 | 只看该作者 �
这是图纸,你看一下
7043.rar
1.29 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
