查看: 3136|回复: 14
[显卡维修]
七彩虹7300LE-GD2 128M F37开机黑屏,键盘灯亮.请高手帮我看看
发表于 2009-9-24 18:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,但键盘灯亮,检测卡跑码也比较正常,看检测卡会重新跑码,先加焊GPU,上机测试效果还是一样黑屏,型号是Pm25L LV512的,就从坏的显卡上换一个Pm25L LV512的上去就亮了,就去买了5个型号是Pm25L LV512的IC回来.然后装上了都不亮.请高手帮我看看
发表于 2009-9-24 18:52:02 | 只看该作者 �
请高手帮我看
发表于 2009-9-24 18:57:56 | 只看该作者 �
基本的工作条件有没有呀?什么都没说,怎么帮你呀?还有,你换的那个东西要写数据进去才能用的
发表于 2009-9-24 19:14:09 | 只看该作者 �
请问用什么进行刷写BIOS呢~谢谢
发表于 2009-9-24 20:05:31 | 只看该作者 �
bios 芯片坏了
更换芯片要刷入bios才会亮
呵呵
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 说得对啊
发表于 2009-9-24 23:55:20 | 只看该作者 �
用编程器把BIOS内容重新刷写一遍。
发表于 2009-9-25 07:47:04 | 只看该作者 �
把能启动的那片BIOS芯片里的内容写到新买的几片BIOS芯片上,再焊上去
发表于 2009-9-25 09:01:28 | 只看该作者 �
用那中编程器好啊.我要买那只好~
发表于 2009-9-25 12:03:32 | 只看该作者 �
买回来的IC得重新写BIOS程序
发表于 2009-9-25 14:22:49 | 只看该作者 �
用那中编程器好啊.我要买那只好~
发表于 2009-9-25 14:23:18 | 只看该作者 �
25 能刷就可以
发表于 2009-9-25 15:07:50 | 只看该作者 �
这中编程器能用吗!!
发表于 2009-9-26 18:33:56 | 只看该作者 �
.,/可以量一下
金手指上的对地值
发表于 2009-9-27 10:56:39 | 只看该作者 �
把好的显卡上的BIOS备份出来,主板上用PCI显卡带到显示,然后运行程序刷进坏显卡的BIOS,论坛里有例子,编程器免了.
发表于 2009-9-27 13:22:59 | 只看该作者 �
明显,BIOS资料丢失引起故障。
买的新的BIOS需要写入数据进去才能开机正常,使用NVFLASH备份BIOS再写入BIOS,不需要编译器。
