查看: 2361|回复: 7
多片V星(MS-72244)K9V主板跑41
发表于 2009-9-24 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人碰到多片V星(MS-72244)K9V主板跑41,刷bios、换io故障不变.cpu、芯片组供电正常,请高手指点。
发表于 2009-9-24 18:50:10 | 只看该作者 �
是MS-7224,打错了
发表于 2009-9-24 19:06:18 | 只看该作者 �
K9V Neo-V
支持CPU类型 支持AM2 940系列处理器
前端总线频率 支持800MHz,1000MHz前端总线
HyperTransport总线技术 支持HyperTransport总线技术
北桥芯片 VIA K8T890
芯片组系列 VIA系列
南桥芯片 VIA VT8237R PLUS
支持内存类型 DDR2
41且 滴滴滴长响声
一般为 内存 或 BIOS!
发表于 2009-9-24 19:41:03 | 只看该作者 �
压一下桥看哈
发表于 2009-9-24 19:46:55 | 只看该作者 �
跑41一般都是BIOS呀   刷好没   不行换个BIOS芯片在刷
发表于 2009-9-24 20:07:09 | 只看该作者 �
跑41都是BIOS的问题,或者你可以换根内存试下。
发表于 2009-9-24 20:08:37 | 只看该作者 �
COM IC 也会引起跑41  前几天修到过
发表于 2009-9-26 02:27:01 | 只看该作者 �
故障已解决,是内存问题。
