- 积分
- 881
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-20
- 精华
发表于 2009-10-2 12:25:27
显示全部楼层
前段时间搞了两台这样的机子,应该是线没插对,它的基板与主板I/O有一条线连接,开机键有一条线连接到基板上。。。。。。
风中之吻 发表于 2009-9-23 19:48
哭死!!
您早回一贴,就能让我少走多少弯路,这个变态板,真服了。。。
是的,就是那个3P的线(实则是2根)!!!万没想到,那根白线其实是断的,在一个脚针处已经黑断,一抽拉就出来了。。。。焊上去后,能开机了,但是黑屏,清理内存糟和CPU(CPU有正常发热,供电正常,但无复位)仍是黑屏,无意中触碰南桥,差点没烫坏。。。南桥已经烧出一小坑,供电拉低为0.7
更换南桥后,开机一切正常。
试了几个小时后,再开机,也仍正常,第二天上午正准备交给客户但不放心于是又随手一开机,黑屏了。。。。。。CPU供电又烧了。。。一生气把上下管6个全换了,开机正常,试机一机,近5个小时,开关机几十次,OK,交工
490元,成交。
维修中的意外:点背啊,连线还有这种断法的。。。。。记得我还是用表测过那根线的。。。。。居然还有那种“虚断”的!!!啥病都有!
(不过查到真正的毛病有2种,还好最终都给排除了,否则真是到手的钱没法捡啊。。。感谢基地,感谢版主,感谢大家的帮助)
再次感谢楼上的师傅回复!!!!!您的回复是对的,后来我才发现的。你是实经历的战派的,感谢帮助! |
