nf4k8ab触发电路怎么修
伟维修
2009-9-22 10:17
nf4k8ab触发电路怎么修
nf4k8ab触发排针没有电压3。3VSB也没有电压兄弟我找了控制有极电压找不到,哦管子是换了好的现在没思路了,是不是跟内存旁的ISL6504有关啊,触发电路是不是要经过ISL6504这个IC啊。求助很急,谢谢各位大侠````````````
(105.81 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2009-9-22 10:17 上传
xuboming
2009-9-22 11:01
既然3VSB没有,那就先修出来再说啊~
啥叫控制极有电压?麻烦你拍个清晰点的图,将你检查的电压参数、检查过程都说明白~!
修叔
2009-9-22 11:44
3.3VSB一般是5VSB经1117或1085转换来的,没3.3VSB应该很好搞定
伟维修
2009-9-22 14:05
我现在就想知道他那个ISL6504是干什么用的他的供电是5VSB的。
老赵来了
2009-9-22 14:11
开机电路一般经过排针,IO或SB,三极管,门电路这些,不经过ISL6504,你现在排针没电压,应该去查5VSB相关的线路。
科强笔记本
2009-9-22 23:18
其实这个问题是桥坏了,使电压拉低.
定勇
2009-9-22 23:28
你要先测量一下主板电源插座5VSB对地电阻,看是不是有短路情况,如果有短路,就得测量各5VSB用电端,比如I/O 集成网卡 1117等
时思
2009-9-23 10:36
1117短路发烫吗? 楼主的主板的牌子是
丽台
苍松
2009-9-24 17:50
桥空焊或者损坏,压着桥试下
学海无涯技术
2009-9-25 23:30
内存供电或桥芯片
盱眙桂林
2009-9-26 06:49
打PCI AD14的值,一般在二百左右,如果正常,查5VSB转3.3VSB的元件及其线路,如不正常,即很小或为0,先拆掉集成网卡如还是这样估计桥就有问题
