查看: 946|回复: 3
两个小问题
发表于 2009-9-21 12:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、我的LAB TOOLS48的编程器,每次要用的时候,我最怕WINBOND的芯片,碰到这种芯片就会总是报错,报引脚接触不良。每次都要反复地擦拭转接座,偶尔可以好。但是碰到特别是SST的芯片,几乎都很好。我碰到这事真是很郁闷,工具不好用,特别影响心情。
二、昨天修一片华擎845D主板,诊断卡跑过D3后,就跑A8,电压都正常。但是我发现内存旁边一排的上拉100的排阻都接地了,跑线直接进北桥,是否可以判断北桥坏?
发表于 2009-9-21 13:47:29 | 只看该作者 �
WINBOND是不好写,特别是一些比较新出的芯片,SST怎么写都还不错。我想应该不是楼主工具的问题。
发表于 2009-9-21 14:23:29 | 只看该作者 �
北桥接地应该会发烫,摸下就知道了,判断北桥好坏方法很多,论坛里都有,楼主可以找找看
发表于 2009-9-22 09:30:28 | 只看该作者 �
此板北桥并不发烫。还有什么判断方法?
