- 积分
- 651
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
最近搞了一批铭瑄7300GT砖石版绿板ddr2 256m那种爱爆电容的垃圾板子
板底做工都非常差劲,仅有4层pcb,最不堪入眼的是显卡滤波采用的那
种貌似胆电容很好看的铝壳垃圾电解电容,多数电容爆浆时电压不稳把
显存、核心烧短路的很是常见,该款7300gt 算是垃圾中的极品垃圾。。
不用说,搞得这批7300gt肯定不少显存短路的,没办法少不了核心要折。。。
折下的核心东搭西配后还剩下几个找不到用的地方了,于是翻了下框底把
坏核心的6600GT的显卡拿出来,准备废物利用。
大家都知道6600GT 在当时算是不错的了,显卡板底不错的,绝大多数搭配
4刻ddr3 144pin mBGA封装单片32m 32bit的ddr3颗粒组成128m 128bit.屈于架
构和技术单片显存最高只有32mB的容量,工作频率常见的是2.0ns的再高一点是
1.6ns不过很少见。
话不多说,言归正传。把6600gt的核心折下,装上7300GT的核心,焊接
好后上机刷入“pci-eN7300GT盈通标准版红板128m128b4p400.1000ddr3
hy5rs5732225 fp-2”这个bios。进入系统进行基本3D测试,由于不是“原版”
bios要跑下3DMark03 第4关 测试下bios是否兼容。没发现什么问题。紧接着跑
3DMark05进行全面测试,一切正常!看着6600GT的板底做工很不错,心想核心频
率也能上很高吧,此时的核心显存频率从分别是400、1000MHz{大家记住显存和
cpu不一样,超频会加速损坏所以显存频率不动}
打开“影驰磨盘”软件,进行核心超频,首次直接从400→500MHz,测试
3d很稳定,接着上到7600GT的默认核心频率560MHz,3d very ok!再加到600MHz
依旧不死机不花屏,又上到660MHz,在3DMark05 运行到第二关时 图像卡死,
但还没死机,赶紧狂按“esc”键 10多秒后才回到桌面。把频率降到650MHz,
3DMark05 偶尔会闪下拉丝。又降了10MHz到640MHz,此时可以长时间 运行3D
测试无异常。
下面是3DMark05 在核心显存分别是640MHz、1000MHz时的得分和影驰磨盘的
频率截图。最后一个附件是所使用的bios。可以用在6600gt 6600 6600le
三星和hy颗粒的显卡 上面(装上7300gt的核心)
PCB的做工好坏直接决定着一张显卡的品质和性能,6600GT的板底搭载7300GT
的核心能超越7600gt的默认频率560MHz上到640MHz的高频,就说明了这点。
大家如果使用 “劣质焊宝” 估计达不到600MHz, 大家有兴趣的话也做下
试验。。。 |
评分
查看全部评分
